problème alimantation klr
devil dog
MessagePosté le: 10/06/2011 18:37:06    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
je voudrais savoir si quand la valve est position normal ou réserve si l'essence doit couler.
j'ai eu une panne et suis revenue avec la remorqueuse Sad .le réservoir est plein Scared
MessagePosté le: 10/06/2011 18:51:45    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
s'il n'y a pas de tuyau de vacuum qui branche dans la valve alors oui l'essence doit couler quand la valve est à ON
d'habitude quand il y a un vacuum il y a une position PRI qui elle est ouverte sans que le moteur fonctionne.
devil dog
MessagePosté le: 10/06/2011 19:04:55    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
j'ai deux tuyaux qui vont au carbu le principal un un plus petit qui connecte en haut du carbu.je me pause
la question car je sais qu'il y as un diaphragme dans ce type de carbu.mes autre motos ne sont pas du
même genre Confused
MessagePosté le: 10/06/2011 19:10:19    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
C'est sûrement un vacuum.
Donc c'est normal que le gaz ne coule pas tant qu'il n'y a pas de vacuum.
Mais d'habitude il y a une position PRI qui elle coule sans vacuum, mais c'est peut-être pas toutes les motos qui ont ça
devil dog
MessagePosté le: 10/06/2011 19:17:38    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
je vais rechercher du coté du diaphragme de la valve Mad
MessagePosté le: 10/06/2011 19:32:45    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
Oui il y a un diaphragme .
Le gaz coule seulement avec du vacuum quand le moteur tourne.
Il n'y a pas de position PRI sur le KLR
Le petit tuyau c'est le vacuum
A moins que je me trompe, tu n'as qu'a débrancher le gros tuyau de gaz et faire tourner le moteur (avec le starter)et tu devrais voir le gaz couler.
MessagePosté le: 10/06/2011 19:40:03    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
ou siphonner dans le petit tuyau!
devil dog
MessagePosté le: 10/06/2011 19:42:37    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
merci je regarde ca et je vous redonne des nouvelles Wink
MessagePosté le: 10/06/2011 19:44:53    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
On attend Very Happy
MessagePosté le: 10/06/2011 21:54:18    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
22h53 et j'attend encore Laughing
devil dog
MessagePosté le: 10/06/2011 21:58:03    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
je n'ai pas pu entrée la moto dans le garage de mon frère ,donc je regarde ca demain Sad
MessagePosté le: 10/06/2011 22:00:02    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
A demain
Wink
MessagePosté le: 10/06/2011 23:39:18    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
L`an passé j`ai eu des problèmes avec ma cup à gaz et j`ai tomber en panne......le diagphrame dans la cup à gaz était tout de travers et avait comme un défaut de fabrication et ma moto avait des ratées où ne démarrait plus !!! Scared
Voici un vue éclatée de la cup à gaz et le numéro que j`ai changé est le 43028 !!! Klr smile
devil dog
MessagePosté le: 11/06/2011 06:57:54    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
merci a tous pour votre aide Smile ,après avoir démonter la valve pour nettoyer le tous .j'ai réussi as partir
l'engin infernal ,mais il ne voulais pas virée au ralenti Surprised .je devais tenir le gaz a 2000 tours et plus sinon
il calait Shocked .j'ai donc changer la bougie et bingo ca fonctionne Mr Green .une bougie neuve du printemps
(ca vaut la peine d'avoir une de rechange) Wink
MessagePosté le: 11/06/2011 07:46:38    Sujet du message: problème alimantation klr Répondre en citant
Hook
