Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide!
Toukan
MessagePosté le: 21/04/2012 22:03:13    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Bonjour à tous !
Mon Klr 1997 allait tres bien et du jour au lendemain beaucoup de difficultés à démarrer.
Jai ajuster les valves aujourd'hui elle était trop serrer, par la suite je suis parvenue a le faire demarrer 1 X , le moteur vire bien mieux...je met le killer et jessais a nouveau, elle vire mais ne part pas !
Jai verifier le feu ... Yen a !
Jai defait le carbu , il semble bien propre !
Jai gapé ma spark plug !
Jai tester ma batterie, jai 12,6 v et quand je start ca drop jusquà 10.4
Après plusieurs tentative de demarrage il y a une forte odeur de gaz dans le muffler mais je défait la spark plug et elle semble sec !
Autre chose elle démarre à la compression en 1ere super bien et roule tres bien aussi!
Jai besoin de vos conseil sur le sujet Merci!
MessagePosté le: 21/04/2012 23:50:24    Sujet du message: Re: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Toukan a écrit:
Bonjour à tous !
Ton starter tourne t-il?
Si oui c'est bizzare qu'il ne démarre pas avec ton starter mais qu'il démarre sur la compression. Question
Dans le temps que j'avais mon KLR, je n'étais pas capable de partir sur la compression en 1ere car la compression était trop forte et la roue barrait.???
P.S. J'espere que t'as pas oublié de reseter ton tendeur de chaine de cam apres avoir changé tes shims...
MessagePosté le: 22/04/2012 07:08:16    Sujet du message: Re: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Sur le XL600R la roue barre ausi en 2e, alors je n'ai pas le choix de mettre en 3e ou au mieux en 4e pour que cà démarre Wink
Faut dire que je pèse à peine 165 lbs mouillé Knock Out
Toukan
MessagePosté le: 22/04/2012 07:28:47    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Le tendeur de chaine a belle et bien ete resserer comme il ce doit .... À ceux qui on des klr, etes vous capabe de partir sur la compression en premiere ?
MessagePosté le: 22/04/2012 07:34:39    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Un 650 ne devrait pas partir sur la compression en première.
Un moteur avec une très basse compression démarre sur la compression mais pas au starter.
Fais un test de compression, un gauge c'est n'est pas cher si tu en as pas.
D'après moi tu as fais une erreur dans tes ajustements de valves et tu perds ta compression.
Toukan
MessagePosté le: 22/04/2012 08:51:22    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
La moto avait beaucoup de difficulté à démarrer avant que j'ajuste les valves...
Je suis sur de mes ajustement ... Donc ça pourrait être les rings du piston ? Je test la compression et je redonne de nouvelles...
J'ai entendu que je pourrais avoir une lecture de compression basse compte tenu d'un '' décompresseur pour faciliter le démarrage''
(j'ai besoin de plus d'infos à ce sujet) sinon je test normalement et quel compression je devrais lire sur le gauge ?
Si sa sent le gaz dans lexhaust et qu'il fait des backfire quand j'essaie de démarrer pourquoi que la sparkplug est sec ?
Merci
MessagePosté le: 22/04/2012 09:11:41    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Est-tu sur d'avoir replacer les cams en ligne et timer avec la chaine ??
Toukan
MessagePosté le: 22/04/2012 09:17:39    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Après avoir ajuster mes valves j'ai appuyer sur le starter et vroum y'a parti Au quart de tour et il virais vraiment bien, je l'ai laisser virré 5 min, j'ai mis le killer et reasseiller de starter et plus rien, il vire mais ne part pas
MessagePosté le: 22/04/2012 10:01:02    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Merci
Le test de fuite avec un appareil comme celui-ci serait parfait dans ton cas
http://www.youtube.com/watch?v=jc3j4ShE-tk&feature=related
on entend a l'oreille d'ou provient la fuite.
un silement dans le muffler indique une fuite sur les valves d'exhaust
un silement dans le carburateur =fuite sur les valves d'intake
un silement dans la base = fuite des rings du piston (on l'entend par ou on met l'huile)
MessagePosté le: 22/04/2012 10:03:20    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Bah, dans les cas comme cà, je n'ai qu'une seule réponse.
Vérifie si les 3 éléments essentiels sont présents
-Compression adéquate(Leak Down Test ou gauge à compression)
-Etincelle à la bougie (petite lumière entre les 2 électrodes)
-Essence dans la chambre de combustion (Hummmmmmmm, cà sent bon)
Vu que la vérification de l'essence dans la chambre combustion peu en embêter certains.
Ben simple, tu enlève la bougie, garroche de l'essence dans le trou de bougie, remets la bougie et le cap et tente un démarrage.
-Si le moteur fait quelques efforts et arrête après quelques secondes, véréfie tes carburateurs ou injecteurs.
-Si le moteur ne fait aucun effort, regarde pour l'allumage ou la compression.
Rien de plus basique qu'un moteur à combustion interne Wink
Toukan
MessagePosté le: 22/04/2012 10:10:47    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Jarrive à la maison dans 5 min je suis aller chercher un gauge à compression je devrais avoir au moin 100lbs ?
MessagePosté le: 22/04/2012 10:28:44    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Vu que le ratio de compression d'un KLR650 est de 9.5:1 dis toi qu'en bas de 170 lbs tu as un problème de perte
MessagePosté le: 22/04/2012 10:43:03    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Qu'est-ce qui se passe quand on test la compression avec un décompresseur automatic ?
MessagePosté le: 22/04/2012 10:50:29    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Dans ce cas précis, s'il est impossible de le désactiver
Leak Down Tester Wink
MessagePosté le: 22/04/2012 11:12:32    Sujet du message: Klr qui ne veut plus démarer ... À l'aide! Répondre en citant
Merci
Je crois que je vais m'en acheter un juste pour faire le suivi d'année en année.
http://www.ebay.ca/itm/HD-CYLINDER-LEAKAGE-TESTER-LEAK-DOWN-NEW-/4002859066…
